频段切换的概念是在同一个SSID存在多个频段时,强制客户端使用指定的频段。例如,假设您有一个UAP-Pro,它同时支持2.4GHz和5GHz两个无线频段(通常被称为双频段)。您设置一个SSID并且不指定SSID是在2.4GHz的卡上还是在5GHz的卡上。一个带有双频功能的设备会同时看到两个SSID并显示最强的信号强度,几乎永远都是2.4GHz的SSID。
大多数人会发现,在尝试强制自己的设备连接5GHz的SSID后,设备最终会漫游到2.4GHz的SSID并且停留在2.4GHz上。这实际上是WiFi工作时的基本原则。基于无线频率的物理原理,5GHz传播时穿透性不如2.4GHz,即便是露天传播也这样。当您的设备在2.4GHz的频段上看到-50db的接收信号时,在完全相同的位置设备在5GHz频段看到的接收信号可能是-60db。在谈及接收到的信号时,当然是强度越高越好(要考虑这些都是负数)。如果设备看到两个相同的SSID,通常情况下它都会锁定到信号最强的那个。例如,假设您设置为连接到5GHz的SSID,您将不可避免的会移动出在5GHz上设备认为是良好覆盖的范围,但在2GHz频段信号仍然是良好的,因为用户设备已经设置为连接到这个SSID并且已经保存安全密钥(如果适用),设备会转移到2.4GHz的SSID并且极有可能一直停留在2.4GHz。因为设备总是看到2.4GHz具有更好的信号强度,并且不会离开2.4GHz除非有非常明显的连接问题。
从效率和负载均衡的角度来看频段切换是一个非常有用的工具。我们假设您的办公室有40个用户。这些用户的设备都是双频的。使用频段切换,您可以将这些用户中的20个切换到5GHz频段同时将剩余的20个用户留在2.4GHz的频段,这样将提高效率和性能,因为您并不是100%的用户都在AP内的一个无线卡上,而是50%在一个无线卡上,50%在另一个无线卡上。
我们正在留意在UniFi中实现频段切换功能。然而,这并不像想象的那么简单,因为通常都是设备来决定要连接那个SSID。所有的目标和目的是一个设备从一个SSID漫游到同一个SSID的5GHz频段上,并且漫游主要由设备自行处理。
您可以做下面几件事情来将设备引导到5GHz而不是2.4GHz:
- 创建2个SSID,“SSID”和“SSID 5GHz”。然后将5GHz的SSID设置在5GHz的卡上,将常规的SSID设置在2.4GHz的卡上。这样在使用双频设备连接时有两个SSID可用,您可以选择推荐选择5GHz的SSID。
- 如果可用,您可以设置无线网卡的漫游主动性。每个网卡有所区别,但通常将漫游主动性设为最低将阻止网卡漫游除非绝对必须。这基本上等同于“无线网卡到接入点的最远有多远”。在将漫游主动性设为最低时您将能够在5GHz的SSID上停留更长的时间。
