查看: 12468|回复: 3
配置PPPOE server服务器
发表于 2014-6-11 09:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、PPPOE server服务器配置
1、创建地址池,其用途是当用户拨号成功后将从地址池中获取一个IP地址。
     在winbox中点击"IP"--->"Pool"--->"+"--->在"name"域中输入地址池名称,起的名尽量见名思意,"Adresses"内输入一个地址范围,如:12.0.0.1-12.0.0.250--->"apply"--->"OK"。
2、创建Profile(模板),其用途是当用户拨号通以后,将以模板的样式提供参数给用户,并对用户进行一些限定。
    "PPP"--->"Profile"选项卡--->"+"--->"name"域中输入一个profile名,在"Local Address"域中输入一个IP地址(随意),"Remote Address"域中选择第一步所创建的地址池名,其他还有一些选项根据需要配置--->"Apply"--->"OK"。
3、 创建pppoe server
"ppp"--->"pppoe server"选项卡--->"+"--->"service name"中输入PPPOE server名称,"interface"中选择LAN口,"default profile"中选择第二步所创建的profile--->"Apply"--->"OK"。
4、创建用户
"PPP"--->"secret"--->"+"--->分别在"name"、"password"中输入帐号名和密码,"sevice"中选择"pppoe"或"any"--->"profile"中选择第三步所创建的profile--->"apply"--->"OK"。
二、配置radius 服务器(可选)
   在pppoe server添加用户和管理用户是不方便的,而且功能弱小,我们完全可能选用第三方的AAA服务器,即Radius 服务器,下面介绍的是在ROS端如何配置,radius服务器端的配置在这就不介绍了。
1、添加radius
"radius"--->"+"--->在"service"域中根据需要勾选"ppp"、"hopspot"、"dhcp"等选项--->在"Addrss"中填radius 服务器IP地址(注意ROS一定能PING得能通),"secret"中填公共秘匙--->"apply"--->"OK"。
2、在PPP中启用radius
"PPP"--->"secret"--->点击"PPP authentication&accounting"--->勾选"use radiu"--->"apply"--->"OK"。
注意:在配置了pppoe server 以后,内网用户同样可以通过设置I来连接internet,如何防止这种现象发生,方法很简单,就是删除掉LAN的IP就行了。
发表于 2014-6-24 20:52:44 | 显示全部楼层
对菜鸟来说还是  搞个  图,比较好
 楼主| 发表于 2014-6-26 09:35:02 | 显示全部楼层
ooo8800 发表于 2014-6-24 20:52
对菜鸟来说还是  搞个  图,比较好
恩,好的!以后我们尽量多发一些图片配合的使用教程…………………………
注册会员
发表于 2015-10-20 13:33:10 来自手机 | 显示全部楼层
设置好拨号拨不上,是什么原因
GMT+8, 2025-12-31 21:09 , Processed in 0.188382 second(s), 23 queries .
