查看: 10103|回复: 2
MikroTik RB主板外网固定IP上网设置教程
发表于 2014-6-10 14:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF下载 MikroTik RB主板外网固定IP上网设置教程.pdf (838.73 KB, 下载次数: 39)
1.MikroTik的设备连接到你的电脑,2345口连你的电脑,不要连1口,1口是连外网的。然后把你电脑和设备相连接的接口IP改成自动,如图:
2.确定后,此连接得到了192.168.88段的IP,然后再打开浏览器,输入192.168.88.1 确定:
3.点击Winbox下载到桌面,保存,然后运行。
这个按键,扫描你内网中的ROS设备,扫到后点击相应的IP,然后点connect
4. 第一次进入后,会有提示,问你是否要默认配置,这里我们选择要,点OK
5.  点击OK后,我们接下来,给你的ether1加外网IP,如图:
这里举例外网IP为192.168.9.30,子网埯码为255.255.255.0,换算就是24位,至于其它255.255.255.252,要换算成多少位,建议百度上找子网埯码计算器。下面是选择接外网网线的网口,这里选择eterh1。
6.然后加外网网关,如图:
7.  DNS
到此,在有默认配置的情况下,固定IP上网设置完成了,你现在就可以上外网了。
小学生
热心会员活跃会员最佳新人
发表于 2014-6-10 20:39:21 | 显示全部楼层
你貌似没给他们讲伪装的事情,{:soso_e151:}
没有谁比谁厉害,只有谁比谁热心!
 楼主| 发表于 2014-6-10 22:05:16 | 显示全部楼层
是有默认配置的,默认就有伪装{:soso_e129:}
GMT+8, 2025-12-4 08:57 , Processed in 0.194305 second(s), 27 queries .
