查看: 30145|回复: 5
ROS VPN按目的地地址进行分流
发表于 2014-6-5 11:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ROS VPN按目的地地址进行分流
我们在此介绍通过目的地地址进行区分国内还是国外进行分流,这个相对于比较简单。
要区分目的地地址是国内还是国外,我们需要地址列表,国内的IP表相对于国外的就少了很多,我们取小值,用国内的IP地址列表,原理:如果目的地地址非国内的走VPN线路。国内IP地址列表请下载 ip-china.rar (11.47 KB, 下载次数: 94)
把此文件下载,解压后,上传到你的ROS,拖动到winbox,进入命令窗口,导入IP地址列表(命令:import ip-china.rsc)见下图:
回车,完成后的IP地址列表:
表示已经导入OK,多了一个名为china的IP地址表。
你的PPTP连接,请去掉添加到默认路由
好,PPTP已经连接成功了,我们接下来手动加PPTP的网关
GateWay=你刚刚建的VPN连接,Routing Mark=vpn
我们接下来,再在防火墙里进行区分目的地地址国内国外,给目的地址非国内的,打上路由标记vpn,见下图:
到此,也设置完成了,不过你还要注意,你内网电脑的DNS,如果是国内的DNS,还是不能打开国外的某些网站,因为DNS没有给出正确的解析,建议DNS用8.8.8.8。
小学生
热心会员活跃会员最佳新人
发表于 2014-6-5 15:01:00 | 显示全部楼层
哇塞,真即时,吴师傅现在这个不稳定,不知道什么原因,要来回清理DNS,才可以用,还有一个就是只要用8.8.8.8的DNS。就会出现百度一直解析一个联通的IP,换 了DNS 就会解析电信的。
没有谁比谁厉害,只有谁比谁热心!
新手上路
发表于 2016-4-5 14:23:29 | 显示全部楼层
收藏一下~~~!!!
新手上路
发表于 2019-1-14 21:51:05 | 显示全部楼层
这个思路非常不错
GMT+8, 2025-12-4 08:28 , Processed in 0.202876 second(s), 30 queries .
