查看: 12226|回复: 0
WDS漫游模式
发表于 2014-6-4 14:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
RSTP的MESH最基本的一种方式为WDS漫游模式,即每个基站都配置1个无线模块,安装1个全向天线,对周边的区域进行覆盖,WDS漫游都采用桥接方式,每个设备的bridge都需要启用RSTP协议,避免环路的出现,同时实现设备间的冗余。所以设备间的配置都需要将Mode设置为ap-bridge,Band、频率、SSID需要相同的设置就可以了,如下图:
    在RouterOS3.0中WDS选项增加了一组mesh(无线网状网络)的设置,该参数能让WDS无线漫游更好的工作和选择最佳路径。推荐使用dynamic mesh。
这样的模式仅能用于小范围的网络覆盖,适用于网络访问要求不高的区域,如大型的展会、办公楼层覆盖,以及较小环境的小区,由于这样的模式只有一个模块和全向天线组成,所以1个模块既要做无线覆盖,又要做各个基站直接的网络信号传输,降低了无线模块和设备的工作效率。如果要提高这样的网络质量,我们只能通过在每一个WDS设备上连接网线,然后骨干数据通过以太网交换,这样会带来一个问题就是网络布线成本的提高。
MikroTikWireless选项中我们通过配置多个MikroTik无线设备构建一个WDS漫游的无线网络。这里我们主要通过802.11bg2.4G频段构建Mesh网络,每个AP安装一个无线模块,并采用2.4Gbg协议同时做AP间的连接传输又做网络的覆盖,如下图,我们通过RB411A安装1个无线模块,使用全向天线做设备间的传输,又作用户网络的覆盖:
    配置这样的网络时,我们需要将同一个区域内所有MikroTik AP设备Mode配置为ap-bridge,然后设置相同频段,相同频率,配置为WDS模式,然后配置桥模式,如下图:
这里我们配置参数:: Mode::ap-bridge
Band2.4GHz-B/G
Frequency2412
SSIDMikroTik
   WDS参数,我们配置WDS Mode为dynamic mesh,并添加到默认bridge为bridge1。采用dynamic mesh在3.0版本中要比在dynamic模式下运行的更稳定快速。
以上是无线网卡的配置参数,在同一区域内的MikroTik AP设备无线参数几乎都是相同的。但为了更好的让区域内的多个AP在转发数据时,达到最优路径我们需要通过bridgerstp来完成。这里我们需要了解如何配置bridge中的rstp
首先我们在Bridge选项中添加一个bridge1:
    这里我们需要对bridge1的的MAC地址配置,因为在建立bridge后,桥接接口会自动产生MAC地址,可能在运行时候,MAC地址会自动变换,为了保证网络质量的稳定我在这里配置一个静态MAC地址给bridge1。
    采用静态MAC地址有助于RSTPMesh网络的稳定,我们可以自己设置一个MAC地址,或者使用设备上任何接口的MAC在bridge上。
注意:采用这样的WDS网络配置,一般使用于小型的无线漫游网络(如多层的办公室、大型的展厅和小范围的用户覆盖),AP数量在5-8个左右的网络。采用这样的WDS模式受到连接用户数的限制,如果用户过多会造成大量的无线干扰,降低网络连接效率,这样的网络一个AP的用户连接数最好限制在15-20个以内。
GMT+8, 2025-12-4 08:58 , Processed in 0.187556 second(s), 27 queries .
