查看: 9472|回复: 0
介绍 uniFi 的无缝漫游(Zero-Handoff)功能
发表于 2014-5-17 11:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本贴主要是介绍无缝漫游(Zero-Handoff Roaming, 或叫零切换)的一些功能及如何设置. 在开始之前我们有必要了解一下什么是无缝漫游?
什么是无缝漫游?
UniFi一直支持基于802.11标准的漫游功能。现在加上无缝漫游功能,多个 UAP 工作起来就如同一个AP ,这样客户端在移动时从一个 AP 自由地切换到另一个 AP 时就不会被断开。
在UniFi的3.x版本及以后版本中, 实施了AP协助漫游专利:引入了“零切换”的功能。客户端在相同 信道/BSSID 上 WLAN 组之间实现 0ms 移动性。这不需要特殊的软件,不需要驱动,并且UniFi控制器也不需要在线。UAP 基于信号质量自行决定客户端所连接的 UAP,同时避免了任何丢包或延迟。这使其成为 VoIP(网络电话)和视频应用的理想平台。在创建WLAN组时,启用“零切换”,指定到 WLAN 组中的 AP 会为漫游而保持锁定在所设定的信道。
非无缝漫游存在的问题:
当不使用无缝漫游时,一个 UAP 不会做任何事情去帮助或影响工作站的漫游决定。在使用WPA-PSK下测试(v2.x),UniFi 开发者们从笔记本发送大量的ping到另一端使用线缆的PC上时, 得出了以下结论:
·        从第一个 AP 发出从最后一个 ping 封包 直到 下一个 AP 完成连接的时间是45-155毫秒
·        从第一个 AP 发出从最后一个 ping 封包 直到 下一个 AP 发出第一个 ping 封包的时间约为 1 秒
这对于大多数互联网应用(例如浏览器),移动切换时用户感受上不太明显, 但对于VoIP(网络电话),能察觉到明显的延时。
正如IEEE 802.11r中所描述的无缝漫游(快速基本服务设置转换)是 AP 辅助的客户端漫游。在快速切换方案中, 一些厂商需软件解决方案来协助.
无缝漫游及其实施:
无缝漫游可兼容任何版本的客户端(包括传统设备). 但是请注意, 所有参与无缝漫游功能的 WLAN 群组中的 AP 必须工作在同一个 L2 网络中(同一个子网), 并且要设定同一个信道(如信道1). 以下列出了在布署无缝漫游时的注意事项:
RSSI 读数
客户端所读取到的 RSSI 值或许不太准确. 在非无缝漫游的情况下, 客户端以 -75dB 的信号连接到一个AP上, 同时它旁边有另一个 -50dB 的 AP, 这时客户端会决定跳转到另一个 AP 上去. 但是有了无缝漫游, 虽然有多台 AP 但客户端只能看到一个 SSID , 或许这会显示出不同的 RSSI 值(一开始 -75, 然后 -74, -51, -75, -49...等). 尽管站在客户端的角度来说这有一点混乱, 但是请注意在无缝漫游的情况下, 处理无缝漫游的是 AP 本身, 而非客户端.
高密度
无缝漫游不太适合在高密度布署的 WLAN 环境中启用. 这是因为无缝漫游需要所有的 AP 都使用同样的信道和 SSID. 另外, 所有连接的无线客户端也正在使用同样的信道. 所以在高密度布署环境中, 当启用无缝漫游后, 信道被过度使用, Stations 将遭受更大的延时和更低的吞吐量. 当规划一个无线网络时, 需要预先决定好是高密度布署还是要无缝漫游.
信道规划:
实际操作:
1.首先在 Settings 中添加 WLAN 群组. 指定群组名称, 勾选 启用无缝漫游(Enable Zero-handoff), 选择你的频段和要使用的信道, 点击 Create 即可生成;
2. 此时因为群组中没有 SSID , 你还需要指定你要广播的 SSID , 我们点击 Create 来新生成一个;
3. 指定 SSID 名称, 输入你的密码即可;
4. 当然, 如果你有多个 WLAN group 的话你还需要去手动将你要实现无缝漫游的 AP 的群组更改到你刚生成的 WLAN Group中.
GMT+8, 2025-11-1 04:30 , Processed in 0.154677 second(s), 23 queries .
