查看: 7401|回复: 0
网关断线处理
发表于 2014-5-30 10:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在多线路情况下,我们可以通过配置备份线路,避免默认网关异常断开后,其他线路进行备份,即配置默认网关和备份网关,我们通过定义distance(路由距离)对多个网关进行备份,根据distance 来判断1 为最优先,2 其次,依次类推。
如下图:默认网关的distance 设置为1,并设置check-gateway=ping,通过ping 监测网关状态:
备份网关的distance 设置为2,并设置check-gateway=ping,通过ping 监测网关状态:
配置完成后的路由标如下图:
GMT+8, 2025-10-21 01:23 , Processed in 0.192107 second(s), 27 queries .
