查看: 25425|回复: 1
ROS Watchdog检测
发表于 2014-5-30 10:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Watchdog检测系统运行情况,一旦系统软件故障或停止响应,将会自动重启,由此来避免死机和停止工作。
功能包需求:system
等级要求:level 1
操作路径:/system watchdog
通过watchdog可以监控一个IP地址没有响应或者系统被锁死,一旦发生这样的情况将发出重启指令。软件计时器是用来提供上一次的记录,但是在特殊的情况下(由硬件故障引起的)它能锁定自己,对于RouterBOARD的硬件检测设备来说它能在任何异常情况下重启。
属性描述
Auto-send-supout(yes|no;默认:no)-技术支持文件将通过邮件发送到指定邮箱。
Automatic-supout(yes|no;默认:yes)-当软件错误发生时,将是自动生成,如果新的技术支持文件产生将命名为“autosupout.rif”,而之前的文件,会重命名为“autosupout.old.rif”。
No-ping-delay(时间;默认:5m)-在重启以后多久去测试和ping watch-address。
Watch-address被设置为不可达,这时路由器将在6分钟的时候重启。
Send-email-from(文本;默认:“”)-发送邮件的来源地址,确定/tool e-mail功能开启。
Send-email-to(文本;默认:“”)-接收技术支持文件的邮件地址。
Send-smtp-server(文本;默认:“”)-smtp服务器地址,如果没有设置可以通过操作路径/tool e-mail开启功能。
Watch-address(IP地址;默认:none)-如果设置这功能了的话,一旦6格连续的ping包没有响应,系统会重启。
Watchdog-timer(yes|no;默认:no)-是否启用watchdog功能。
下面是一个系统崩溃的邮件发送配置,一旦系统崩溃,自动产生的supout.rif技术支持文件,并自动通过192.0.2.1发送到support@example.com
[admin@test] > system watchdog
[admin@test] /system watchdog> set auto-send-supout=yes
[admin@test] /system watchdog> set auto-send-supout=yes \
automatic-supout  send-email-from  send-smtp-server  watchdog-timer
no-ping-delay     send-email-to    watch-address
\... send-email-to=support@example.com send-smtp-server=192.0.2.1
[admin@test] /system watchdog> print
     watch-address: none
    watchdog-timer: yes
     no-ping-delay: 5m
  automatic-supout: yes
  auto-send-supout: yes
     send-email-to: support@example.com
  send-smtp-server: 192.0.2.1
如我们通过ping监控IP地址192.168.1.10,当没有回应后在5分钟后路由器自动重启。
小学生
热心会员活跃会员最佳新人
发表于 2014-5-30 10:46:36 | 显示全部楼层
看不懂,来点企业实用的老大!
没有谁比谁厉害,只有谁比谁热心!
GMT+8, 2026-11-10 20:56 , Processed in 0.127936 second(s), 27 queries .
