查看: 25273|回复: 0
RB系列主板刷机教程
小学生
热心会员活跃会员最佳新人
发表于 2014-5-28 12:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
RB主板netinstall 刷机 方法
准备工作:
下载一个ROS版本(你要安装的版本)
(400系列版本411 433 435 493 450 711 750 751 951 2011 SXT ominitik等型号通用mipsbe),如果你不知道是什么系列的,请用winbox进入路由,winbox上面有提示.
下载一个netinstall软件:
准备一根标准网线,接在RB主板的ether1接口。(RB1200 1100系列的例外,应该接在POE/boot口上面。)
下载好netinstall软件之后,开打netinstalln
点击“net booting勾选“boot server enabledclient ip address填写IP地址(这里的IP地址应该跟你的本地连接同一个网段!)
我这里填的是192.168.88.88  点击“ok”保存。
本地连接的IP我设置的是 192.168.88.134 子网255.255.255.0  网关可以不填。
     以上东西准备好之后  现在开始用netinstall安装版本。
     打开netinstall,接好网线,这里拿751G做例子接在ether1口。
按住电源口旁边的reset键不放,断电再通电。reset键一直按住直到netinstall识别到设备
Netinstall软件识别到设备之后选择我们的设备(我这里是751G),“keep oldconfiguration”(这个是保存原有的设置,如果需要保存里面的原有设置,可以选择,注意,如果勾选择了此项,那么密码也会保存下来)
点击“browse”选择版本路径
选好版本后,点击“install”安装。
安装完成后“install”菜单会变成“reboot”菜单,点击“reboot”重启设置。设备重启后netinstall安装完成!(安装完成后请接在2~5口测试,别接在ether1然后问我怎么winbox扫不到路由器登陆不了等问题!)
我这里用的是751G的主板,netinstall安装完成之后它会自动reboot,不需要自己手动点击“reboot”。(750 751等系列RB主板会自动reboot。)
以上方法适用于mikrotik的所有RB主板!
没有谁比谁厉害,只有谁比谁热心!
GMT+8, 2025-12-4 08:28 , Processed in 0.195844 second(s), 27 queries .
