查看: 21479|回复: 6
两个WAN口如何配置?
新手上路
发表于 2019-1-14 22:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位里两条电信光纤,一条为互联网,一条为电信专用线路,互联网那条为DHCP自动从光猫(光猫为路由模式)获取IP,电信专用线路为固定IP
设备为750GR3,多次调试,局域网为一个网段192.168.88.X,专网IP网段为11.X.X.X
要么访问互联网正常,访问电信专网地址不正常,
要么访问电信专网正常,访问互联网不正常
设置了两条默认路由,0.0.0.0/0到电信光猫的IP192.168.1.1  ,0.0.0.0/0到电信专用线路的网关11.X.X.1
同时,设置了多条静态路由(大概10多条),到电信专用线路的网关11.X.X.1
更改默认路由的Distance,分别将两条默认路由设置为1和2,掉换两条默认路由的Distance,调试一直不成功,就只有一条线路能通
有哪位工程师指教一下,配置思路,有具体配置例子最好,不胜感谢
新手上路
 楼主| 发表于 2019-1-14 22:31:19 | 显示全部楼层
忘记问了,起始配置用的Quick set配置的上网,是否要删除原设备的默认配置?
982万
发表于 2019-1-15 14:47:32 | 显示全部楼层
你所谓只有一条线路通,是外网访问?
新手上路
 楼主| 发表于 2019-1-15 22:21:28 | 显示全部楼层
admin 发表于 2019-1-15 14:47
你所谓只有一条线路通,是外网访问?
Distance为1的那条线路是通的,设置互联网那条线路为1,就是互联网线路通,设置电信专用线路那条线路为1,就是电信专用线路通
982万
发表于 2019-4-1 10:08:55 | 显示全部楼层
标记从线1进的连接,从线1出;
标记从线2进的连接,从线2出。
用input 和 output链。
有多少外线,就标记多少条外线,一一对应,让那条线进,从那条线出。如果没做此标记,默认出去的数据全走默认网关。
GMT+8, 2026-8-13 04:42 , Processed in 0.204428 second(s), 25 queries .
