查看: 19438|回复: 11
Unifi路由连接数多会连不上
发表于 2015-3-9 17:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在娱乐场所用的Unifi路由,这段时间人流量一多了,后面来的人总反映连接不上,之前是没这个问题的?有哪位大神遇到过这种情况呢?
发表于 2015-3-10 09:09:19 | 显示全部楼层
这个问题不太好回答,如果按字面上的意思去回答你,那么可以说,是正常的,一个AP连接太多了,后面的肯定会连不上,或者掉,或者效果不好。关键是,你要说连接数多少,大概连接了多少人手机手不正常,10个、20个、30个、100个、200个?
 楼主| 发表于 2015-3-10 14:19:02 | 显示全部楼层
wwm 发表于 2015-3-10 09:09
这个问题不太好回答,如果按字面上的意思去回答你,那么可以说,是正常的,一个AP连接太多了,后面的肯定会 ...
客户量达到50这样就全部连接不上了,我整个公司布了33个AP,年前最高还上到200以上的数量,都没人反映 说连不上的,过完年后就出现这个情况来了。
 楼主| 发表于 2015-3-10 14:21:14 | 显示全部楼层
昨天另一家分店也有反映 了,整个场装了35个,客户才达到了20就连不上了。
发表于 2015-3-10 15:17:23 | 显示全部楼层
bfmxvkym 发表于 2015-3-10 14:19
客户量达到50这样就全部连接不上了,我整个公司布了33个AP,年前最高还上到200以上的数量,都没人反映 说 ...
是每个AP连50个还是你整个公司33个AP一起连50个?
是无线不能连上?还是能连上但不能分配IP地址?
提醒你,检查一下,你路由器的DHCP地址池,是否用完了.
 楼主| 发表于 2015-3-10 19:20:50 | 显示全部楼层
提 ...
是我公司33个AP一起才得50个,手机或者电脑都不能连上,并不是连上分配不到IP,路由检查过了呢
 楼主| 发表于 2015-3-10 19:25:18 | 显示全部楼层
提 ...
我这边的路由器DHCP是禁用的呢,这个会造成这个问题么?
发表于 2015-3-11 11:49:03 | 显示全部楼层
那你的客户是手机吗?
 楼主| 发表于 2015-3-12 15:53:08 | 显示全部楼层
wwm 发表于 2015-3-11 11:49
那你的客户是手机吗?
都是手机的连接的
发表于 2015-3-13 09:47:04 | 显示全部楼层
bfmxvkym 发表于 2015-3-12 15:53
都是手机的连接的
你的这个网络中没有DHCP服务分配IP?难道所有手机都是手动改IP?
GMT+8, 2025-12-27 16:59 , Processed in 0.187814 second(s), 22 queries .
