查看: 39695|回复: 0
Winbox的使用操作ROS软路由
发表于 2014-5-20 14:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用winbox方式操作RouterOS
MikroTik RouterOS 内能通过远程配置各种参数,包括Telnet, SSH, WinBox Webbox。在这里我们将着重介绍怎样使用WinBox
MAC-telnet 是在路由器没有IP 地址的情况下或者配置防火墙参数后无法连接,通过路由器网卡MAC 地址登录的方式远程连接到路由器。MAC-telnet 仅能使用在来自同一个广播域中(因此在网络中不能有路由的存在),且路由器的网卡应该被启用。注:在Winbox 中嵌入了通过MAC 地址连接路由器的功能,并内置了探测工具。这样在管理员忘记或复位了路由器后,同样可以通过MAC 登陆到RouterOS 上,进行图形界面操作。
注:在 winbox2.2.12 后增加了可选择的MAC 登陆或者IP 登陆的功能
Winbox 控制台是用于MikroTik RouterOS 的管理和配置,使用图形管理接口(GUI)。通过连接到MikroTik路由器的HTTP(TCP 80 端口)欢迎界面下载Winbox.exe 可执行文件,下载并保存在你的Windows 中,之后直接在你Windows 电脑上运行Winbox.exe 文件
下面是对相应的功能键做介绍:
搜索和显示MNDP (MikroTik Neighbor Discovery Protocol) 或CDP (Cisco Discovery Protocol)设备。可以通过该功能键搜索同一子网内MikroTik 和Cisco 设备。并能通过MAC 地址登陆到MikroTikRouterOS 进行操作。
注:在winbox2.2.12 后的版本增加了MAC 地址和IP 地址选择功能,可根据搜索内容选择使用MAC地址连接或是IP 地址连接。
通过指定的IP 地址(默认端口为80,不许特别指定,如果你修改了端口需要对具体访问端口做自定)或MAC 地址(如果路由器在同一子网内)登陆路由器。
保存当前连接列表(当需要运行它们时,只需双击)
删除从列表中选择的项目
删除所有列表中的项目,清除在本地的缓存,从wbx 文件导入地址或导出为wbx 文件
Secure Mode(安全模式):提供保密并在winbox 和RouterOS 之间使用TLS(Transport LayerSecurity)协议
•Keep Password(保存密码):保存密码到本地磁盘的文本文件中
Winbox 控制台使用TCP 8291 端口,在登陆到路由器后可以通过Winbox 控制台操作MikroTik 路由器的配置并执行与本地控制台同样的任务。
Winbox 控制台的操作按钮:
图标
功能
图标
功能
添加一条项目定义
或编辑一个注释
删除一条存在项目
查询关键字
启用一个项目
撤销操作
禁用一条项目
恢复操作
Winbox界面:
执行快速查询
几乎所有的窗口有快捷查询字段输入框,在子窗口的右侧顶部,任何文本字段输入后在当前窗口下查询相关的信息,如下面的截图中输入“tcp”进行查询
注:其他的窗口中都会有这样一个find的文本框,输入相关信息就是在信息中显示出相关字段。
过滤筛选操作
上图为查选protocal中tcp相关信息
自定义显示列表
默认的winbox显示大多的使用参数,然而有时需要查看其他参数,例如queue tree中显示queue type和priority
详细模式
在winbox中我们可以启用详细模式,在这个模式下所有的参数都被显示在窗口的栏目中,启用详细模式右键鼠标,点击列表项目中的detail mode
拖动上传和下载文件
Winbox可以上传和下载文件,我们可以使用winbox拖放功能实现,我们可以从windows电脑上将文件拖放到file列表下,在5.0后可以随意拖放到winbox中的任意位置,即可上传文件。也可以从file中拖出文件。
流量监控
Winbox能使用一个工具流量监测每个网口,以及queue和firewall每个规则的实时流量监测截图下显示了以太网的流量监测图
项目复制
每个显示了如何简单的在winbox复制一个项目,如下图的ARP,我们可以通过copy命令复制,当然在ARP条目选项中,提供了make static功能,可以直接变为静态ARP。
Winbox缓存目录
在windows XP中winbox的缓存目录一般存放的路径:
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Mikrotik\Winbox
在windows 7中winbox的缓存目录一般存放的路径:
C:\Users\administrator\AppData\Roaming\Mikrotik\Winbox
故障分析
能在linux上运行winbox吗?
能,使用wine图形接口,可以运行winbox并连接到ROS
为什么不能打开winbox控制台?
检查路由器上/ip service print的winbox服务器端口和地址是否正确,确定地址是你能连接到的指定网络,确定端口为你指定的端口。如果你的服务端口和访问地址被修改,你可以通过下面的命令设置为默认值
/ip service set winbox port=8291 address=0.0.0.0/0
GMT+8, 2025-8-13 16:02 , Processed in 0.196365 second(s), 27 queries .
