查看: 7581|回复: 2
转帖 开启长距离连接模式条件
发表于 2014-11-20 23:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
读者将学习到长距离PtP链接模式(在旧版本中是PtP noack模式)以及何时去启用它。
在 airMAX选项这里用户可以启用“长距离PtP链接模式。
在一个正常airMAX户外网络,基站在收到数据包后发送一个确认字符。然后链接距离长的情况下,有必要禁用ACK机制,这种模式是否可行也取决于带宽
40 mhz:16.5英里(26.5公里)
20 mhz:35.6英里(57.3公里)
10 mhz:72.3英里(116公里)
5 mhz:144.7英里(232.9公里)
开取之后ccq值会好  但是带宽会折损,至于多少,全凭个人环境实测,再次不做评论   举个栗子:未开启180mbps  开启后100mbps
重要提示:本教程并不适用于airOS 7设备。airOS 7引入了一个新的应答超时算法,自动启用/禁用“远程PtP链接模式”基于链接的距离。
GMT+8, 2025-12-4 08:09 , Processed in 0.178319 second(s), 25 queries .
