查看: 15263|回复: 3
UBNT网桥点对点透传典型配置
发表于 2014-6-6 12:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
UBNT网桥点对点透传典型配置
UBNT网桥点对点透传典型配置.pdf (1.11 MB, 下载次数: 105)
1. 把你的电脑与网桥设备相连接的接口IP改成和网桥同段,如:192.168.1.100 子网255.255.255.0,如果已经同段,就不用改了,注意,如果你电脑或者笔记本还有其它网口,请先把它禁用掉。用GOOGLE最新的浏览器,不要用IE,IE可能会显示乱码。
2.打开GOOGLE浏览器,地址拦输入设备默认IP:192.168.1.20,回车,会提示证书不受信任,点仍然继续.
3.设备第一次进入会选择国家和语言,国家建议选美国(中国可用频率太少了,中国又限制了发射功率的),默认用户名和密码都为:ubnt    见下图:
4.进入后,先给设备改IP,这举例改成192.168.1.30,改完后一步步应用
5.改完后,会自动跳到新IP,重新输入用户名和密码,然后进入
6.进入后,到无线菜单,修改模式为:access point,把WDS勾上,决定SSID(SSID不能和你现场已有的SSID相同),改完后点击右下角的change,并保存。
7.完成后,把这个设备断网,不要断电。
8.接上另一个设备,和刚才一样,在地址拦输入192.168.1.20,进去后,先改IP,(注意:不要冲突),我这里示例是改成了192.168.1.31,改完后,一步步保存,应用.
9.完成后,会自动转到新IP,输入用户名密码后进入,并到无线菜单,修改模式为Station,也就是接收,然后点击select这个按键.
10.点击后,会弹一个新窗口出来,点击Scan,会出来此设备能扫到的无线SSID,选择我们刚刚设发射端的SSID,并连接到此SSID
11.会自动把发射的SSID和MAC地址锁定。别忘了,也把WDS勾上,然后点击右下角的change,并一步步保存。
12.等待设备自动连接,连接成功后设备的信号灯就会亮了,网页状态可看到此无线连接的信号、SSID、CCQ和连接质量和容量等参数,如下图:
13.此时,这一对点对点的网桥就设置完成了,你可以把设备断电,到现场去安装了,此时配置好后,你就把这对设备当一条网线一样。如果你有多对,那么你也可以继续设置另外的,都一样的设置,IP不要冲突就可以了。这种做网桥透传的模式,设备本身的IP只是管理用,和实际网络中数据传输没有关系。建议:最好不要同内网中IP同段。
新手上路
发表于 2014-7-6 07:18:40 | 显示全部楼层
这个设置中有问题,设置发射端时,没有设置发射的频率.
 楼主| 发表于 2014-7-6 10:44:13 | 显示全部楼层
没有设置,就是自动,当然你也可以手动固定。注意,前提是发射端和接收端的国家都是选美国;如果你是用的TEST,那就一定要固定频率,发射和接收都要固定频率,不然就会连不上。
注册会员
发表于 2015-6-9 17:06:27 | 显示全部楼层
你好,我利用网桥充当拉远基站和传输的距离时基站出现BTS时钟丢失告警,是不是网桥本身就不能获取到传输的时钟源还是别的问题?
GMT+8, 2026-10-15 16:35 , Processed in 0.198091 second(s), 26 queries .
