查看: 9953|回复: 2
airFiber X ,为了小做的大设计,更是表里如一
发表于 2016-1-22 14:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
2016-01-22 EDCwifi [url=]EDCwifi[/url]
airFiber X 介绍
型号:AF-2X, AF-3X, AF-5XV
airFiber®X具有高达17.1 Mbps/MHz业界领先的频谱效率,在远距离点对点链路上采用了UBNT专属的混分双工(FDD)技术以达到最高的TDD吞吐量
*需要用 RocketDish 到 airFiber 转换套件以达到最佳性能。
深圳捷联讯通科技有限公司的每一个产品不仅在外观上完美 ,更是表里如一,不仅有良好的性能,就连主板元件也是业界一流的水平,不像有些产品外表好看,里面拆开一看,做工粗糙,这不仅是一款产品,更是一款工艺品,点击下面视频链接请看AirFiber的表里如一
全球可用的的电信回程设备
采用免授权频段的 2.4GHz 和 3GHz 型号现已上市(部分频段需取决于当地无线频段管理规范)。airFiber X 可在全球范围内满足您的各种频谱要求。
1
1
信道宽度灵活可变
AF-2X AF-3X 提供多达 11 种不同信道宽度选项,以满足您任何应用需求。您还可以将 TX 和 RX 设置不同成的信道频率,在无线电许可范围内选择任何信道,以避开本地干扰。
2
2
专为性能而定制
Ubiquiti 定制芯片的 INVICTUS™以及专为远距离、户外无线应用而打造无线射频架构。
6
6
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif
优化调度与信道配置
在airMAX设备中5G频段支持一个重要的DFS功能,即动态频率选择功能。可以根据AP周围的频谱分布情况,自动选择一个最合适最宁静的信道,以便获得最佳的传输速率。
在新款的airFiber X系列产品中,UBNT创造性地提出了另一种新的频谱自适应技术——AglieFrequency Selection这种技术可以使设备在预选的频率范围内,动态的选择不同的频点,并且随信道的背景噪声自动协调主站和从站间的调制带宽,以获得最佳的CCQ。
5
5
3
3
比如当前的5130-5250MHz的噪声干扰最小,则算法会自动调整调制带宽为50MHz,在下一时刻5250-5350MHz间的干扰很大,则会自动缩小调制带宽10MHz。这种实时监测工作状态和动态调整频率及调制带宽的技术,是airMAX中的DFS技术的扩展,使得可以的频率资源进一步增强。
型号比较
4
4
案例
airFiber 为餐厅与活动中心之间提供带宽
airFiber作为接听电话的高性能回程链路
7
7
欢迎致电:0755-82642594 82642493
8
8
        谢谢欣赏
9
9
GMT+8, 2026-6-17 16:19 , Processed in 0.205311 second(s), 28 queries .
