查看: 8934|回复: 2
无线设备使用选型
发表于 2015-6-24 11:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据市场需求,无线产品的使用在社会上越来越广泛,但是大多数用户对无线产品的选型存在疑问,本文就简单描述一下目前2G与5G的无线产品及天线,以供购买者参考。
点对点链路
下面的建议基于参考距离。真正的结果取决于环境干扰,视距,EIRP限制和其他因素。下面的产品是依据距离来分类的,由最短到最长。
  • 短距离 (0-5 km)
    • Loco M:短距离链路的理想选择。成本最低的点对点解决方案
    • Nano M: 短链路非常受欢迎的产品,因其具有双网口经常用于视频监控
  • 中距离 (5-15 km)
    • airGrid M: 低吞吐量链路的理想选择,适用于连通性、风载荷特性或低廉的价格比性能更重要的案例。非MIMO设备
    • NanoBridge M: 为中等距离链路提供了令人难以置信的性价比
    • PowerBridge M: 中长距离最先进的设备。双倍于其他产品的RAM,以提供额外的性能
  • 长距离 (15+ km)
    • Rocket M 带蝶形天线: 工业标准的长距离高性能链路。最高可达 150Mbps 的 TCP/IP 吞吐量。距离100+ km
  • 高性能回程(信号隧道)
                     airFiber 24: 对于极致性能,airFiber24产品在5+ km的距离在24GHz的频带上提供最高1.4Gbps的实际吞吐量。然而,在某些情况下,您可以在13 km的距离使用它。
点对多点
点对多点的性能取决于链路的两端,也就是说,如果你想达到很长的距离,你必须针对每个案例选择正确的基站和正确的CPE。
基站
通常位于一个信号塔、建筑或桅杆的顶部。高度将决定最大覆盖范围。在规划基站时,通常最理想的规划的用最小的覆盖仍然以较宽的带宽覆盖所需区域的天线。覆盖区域更广可以到达更远的站,可能更容易受到干扰,从而降低可伸缩性和性能。
  • 低容量和短距离基站 (非常适合新手在低干扰的区域使用)
    • Rocket M 带 Rocket OMNI      天线:在所有设备都是airMAX时,可同时连接高达 60+ 的站。很容易受到干扰,建议只用于中型和大型的村落
  • 高容量和高性能基站
    • Rocket M 带标准扇面天线:工业标准的基站。四个90°或者三个120°天线用于360°覆盖。每个基站/接入塔可接入300+个站。
    • Rocket M-钛及钛合金扇形天线:用于高密度地区的新的、高性能的解决方案。可变波束宽度(60-120°)天线使每个基站/接入点蜂窝站可接入站成倍增长至 500+。卓越的隔离和的Airsync技术,以避免同位置干扰
客户端设备 (CPE)
  • 短距离 (0-3 km)
    • Loco M:成本最低的选择,短程,并且方向性最差的CPE
    • Nano M:比Loco M稍大的范围和更强的方向性
  • 中距离 (3-7 km)
    • airGrid M:低成本CPE,很窄的波束宽度,但不是MIMO(性能是NanoBridge M的一半)
    • NanoBridge M:高度定向的CPE,更好的范围和更低的噪音
  • 长距离
    • PowerBridge M:更高功率的器件,高度定向的CPE,更好的范围和更低的噪音,与碟型天线相比更美观
    • Rocket M 带Rocket Dish(蝶形天线):表现最好的选择,成本比集成设计较高,作为CPE可能不美观
注意!在较短的距离上使用更高性能的设备也非常好。例如,在短距离链路中由于天线特性NanoBridge M一般将优于Loco M。
频率选择
2.4GHz (M2)
优点和缺点
  • + 世界各地可以不经授权使用
  • - 只有三个非重叠20MHz信道 (1, 6, 11)
  • - 这是一个非常拥挤的频段,有很多干扰,来自无绳电话、SOHO无线路由器、其他无线互联网服务等...
  • - 不推荐使用40MHz信道
5 GHz (M5)
优点和缺点
  • + 世界各地可以不经授权使用
  • + 更高的EIRP的限制,允许更高增益的天线,和长距离链路
  • + 大量的频谱可用,易于定位附近的设备
  • - 与较低的频率相比在障碍存在(树木,墙壁等)时传播性较弱。
天线选项
高增益天线在高性能室外无线中扮演重要角色的一些原因:
  • 它们提供了信号功率的高增益放大,结果是更好的信号和链路质量。
  • 它们是高度定向的,这给了它们空间过滤特性,可以帮助阻止噪声 – 在噪声环境中尤其重要。
天线可以分为以下几类:
  • Yagi(八木天线): 定向天线,用于点对点和CPE应用。由于其尺寸,经常用于低频率,例如900MHz
  • Grid(栅格天线): 定向天线,用于点对点和CPE应用。强大的风载荷特性。然而这种天线只能在一个极性上工作,所以比2x2天线(蝶形、平板等)性能低。
  • Panel(平板天线):定向天线,用于点对点和CPE应用。在不喜欢碟形天线时,其紧凑的设计极具吸引力。
  • Dish(碟形天线):定向性最强,用于点对点连接性能最好的airMAX天线。通常体积更大更重。
  • Omni(全向天线):提供360度水平覆盖(全向)。非常适合于低容量、广覆盖的接入点/基站应用。
  • Sector(扇区天线):高性能基站的理想选择。比全向天线提供更高的增益和方向性。通常提供60,90,或120度选项。
GMT+8, 2026-11-14 00:05 , Processed in 0.119118 second(s), 25 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
