查看: 10415|回复: 2
MikoTik Nstreme协议
注册会员
发表于 2015-6-23 17:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nstreme协议是MikroTik的私有无线传输协议,主要特点是通过将多个帧重组后,将多个帧重新组合成一个巨帧一次发送,目的是减少无线传输时过多的ACK请求,一些小帧过多的消耗无线链接的资源,通过Nstreme协议合并后,减少了ACK重复发送的请求,特别是在信号较差、距离较远的情况下。
早期的Nstreme协议支持三种模式:
* Point-to-Point mode – 点对点模式通过在每一个点架设一个无线设备实现
* Dual radio Point-to-Point mode (nstreme2) – 这个协议是通过在每一个点架设两套无线设备,同时分别一对做接收和一对做发送,实现双向的通信。能做到高速连接。
* Point-to-Multipoint – 点对多点模式的客户论旬(类似AP控制的令牌环)
Nstreme协议是专用于长距离无线传输,正常的无线连接在长距离传输时,会产生高传输延迟。使用Nstreme协议后这个问题被消除。 当我们要求高速数据传输的时候,需要保证足够的上下行带宽时,我们可以选择Nstreme Dual的模式,一对网卡做上行,一对做下行数据传输。
Nstreme协议更多应用在802.11abg上,随着802.11n的出现新的Nstreme v2协议提高了传输带宽和多点的性能。
Nstreme Version 2(Nv2)
Nv2是MikroTik为802.11n和ac优化的私有无线协议,基于TDMA技术(Time Division Mulitple Access 时分多址),Nv2基于TDMA好处在具有更大的吞吐量、低延迟、适用于点对多点网络连接。
TDMA是一个频段访问共享网络,允许多个用户在同频率下通过在不同时间段信号间隔访问方式,在属于他自己的时间间隔内,每一次用户传输一连串的数据。这个允许多个站点共享相同的传输介质,在一段时间内使用一部分的频率信道工作在Atheros芯片上,AR5212和更新的AR5414,802.11n系列芯片包括R52n、R52Hn、AR9220和AR9300系列芯片等,从RouterOS v5.0beta5,你可以在wireless菜单下配置Nv2,Nv2协议限制了511个客户端。
Nv2最重要的好处:
- 增加传输速率,特别是在802.11n模式下
- 更多的客户连接到点对多点网络(PTM)
- 更低的延迟
- 没有传输距离限制
GMT+8, 2026-10-4 12:18 , Processed in 0.184039 second(s), 25 queries .
